Кто может знает причину и подскажет как её исправить???
Подскажите пж что может быть? Двигатель работает включаю передачу, а машина не едет. Коробка автомат, рычаг переключаю передачи драйв, нейтральная, задняя ни какой реакции . А перед этим загорелся чек неисправность дроселя и низкий уровень охлаждающей жидкости. Диагностика показала ошибка п1101
То есть вы просто жмете на газ, обороты растут, но машина не едет?
да, не едет ) стоит
Тогда дроссель не виноват, обороты то растут. Нужно смотреть трансмиссию, привода, шрусы.
А придвода или шрусу должен шум или удары появиться а их нет ???
Там все просто, крутящий момент передается с двигателя на коробку, с коробки на привода, с приводов через шрусы на колеса. Осталось проследить цепочку и найти где проблема. Легче всего начать с приводов. Про удары не понял, но попробуйте поддомкратить ведущее колесо и попросите кого-то нажать на газ. Колесо вращается? Привод вращается? Если нет — значит нужно лезть в коробку.
Ошибка Р1101 означает — сенсор 1, низкое напряжение, утечка воздуха. Дроссель проверяли?
