Андрей 5 лет назад 2 001 Mazda 2 (DE) 2007–2015 Двигатель и компоненты Как обслуживается цепь ГРМ Мазда 2 1,5 бензин? С какой периодичностью и что необходимо делать с цепью газораспределительного механизма
Николай Попов Mazda 2 (DE) 2007–2015 Какое масло заливать в двигатель и АКПП Мазда Демио 1.4 DE3FS 2010?
Менять после 180 000 км пробега. И то пока оне не начнет звенеть, брякать и так далее, о ней думать даже не стоит.
на пробеге 150 000 км примерно можно сделать диагностику, но не менять. Менять цепь или нет показывает диагностика. Датчики положения коленвала распредвала показывают угол смещения.
проверка цепи каждые 50 тыс. км и при любых посторонних звуках в районе ГРМ
