Двигатель не глушится ключом зажигания. В чем причина?
Порвал ремень гбц. Отремонтировал. Поставил всё кроме части воздушного фильтра. Завел. Газ не давал. Двигател развил большие обороты. Повернул зажигание но нет. Двигатель работает. Снял клему. Подскажите.
У меня так была запрограммирована сигнализация, что например завел авто — поездил — ключ повернул, выдернул, вышел, а она все равно работает! чтобы сама заглохла нужно было зажать вторую кнопку!
Проверьте замок зажигания и сигнализацию
Спасибо за ответ. Сигналка вы правы.
ок, пожалуйста)
на воздушном фильтре стоит ДМРВ, если вы его не поставили, то ЭБУ добавляет топлива в смесь. Поставьте все на место. Еще проверьте датчик температуры и работу (зарядку) генератора . При выключении зажигания приборы остаются в рабочем состоянии?
Спасибо за ответ. Нашёл. Не глохла — сигналка на ручнике. Большие обороты — не подключил вакуумный усилитель.
