WD-40 представляет собой очень популярное техническое аэрозольное средство, которому с момента его разработки, уже более 50 лет. Данная смесь, проникая в любой механизм, способна вытеснять влагу и эффективно размягчать ржавчину.
На данный момент это средство чрезвычайно популярно среди автомобилистов, и помогает во многих ситуациях, особенно, когда необходимо что-то открутить и демонтировать, тогда как детали заржавели и «прикипели».
Используя WD-40, вы сможете решить массу проблем, связанных с заклинившими, замёрзшими и «прикипевшими» частями различных механизмов. По своим качествам, WD-40 можно назвать техническим аэрозолем универсального типа, с водоотталкивающим и очищающим эффектом.
Тем не менее, не нужно думать, что данное средство является защитой от коррозии или смазочным средством.
Поэтому, WD-40 стоит применять, прежде всего, в качестве очищающего средства, не забывая при этом о том, что после его использования, для большинства механизмов также стоит применить защитные и смазочные средства.
- Очищения поверхностей и труднодоступных внутренних полостей от ржавого налёта, грязи, частиц сажи, остатков старой смазки;
- Растворения смолы, липких и клейких веществ, очистки поверхностей от остатков липкой ленты или клея, при этом, не повреждая лакокрасочного покрытия;
- Очистка инструментов и всевозможного оборудования;
- Освобождение заржавевших, заклинивших, «прикипевших», а также замерзших и засохших механизмов, в том числе замков;
- Кратковременная защита от сырости и вызываемой ею проводимостью.
Благодаря своей универсальности и составу, такое средство является безопасным для многих поверхностей, на которые его можно наносить, например, древесина, пластиковые изделия, металлические поверхности, резина, окрашенные детали.
Для успешного применения WD-40 нужно всегда помнить его основные свойства и чётко понимать, что это средство является очень эффективным для процесса очистки и отталкивания влаги, но не смазочным средством. Следовательно, после обработки с применением WD-40, любые поверхности лучше всего протереть насухо, после чего, если это необходимо, смазать подходящим видом смазки.
В частности WD-40 можно эффективно применять для:
- Очистки всех движущихся деталей в механизмах;
- Устранения жира, лёгкой коррозии, битумных пятен;
Зимой элементы дверей обработал WD-40 и двери не примерзают)
