масло в механической коробке на Гольфе вообще не меняется, то есть менять можно при собственном желании, но по плану это не предусмотрено. Меняют в DSG.
Обычно для замены хватает 2 литра масла, но в некоторых КПП, например на версии GTI — требуется 2,5 литра масла.
В вашем случае масло лучше заменить, хоть производитель пишет, что масло залито на весь срок службы, все-таки лучше менять каждые 60-70 тысяч км пробега.
нет, менять не стоит, а вот провести проверку масла в коробке можно и нужно на каждом плановом и внеплановом ТО.
А вот что делают на 120 000 км пробега по плану:
Масло моторное (оригинальное) , 4 л
Фильтр масляный
Пробка масляного поддона
Фильтр топливный замена
Фильтр салонный замена
Фильтр воздушный замена
Свечи зажигания замена
В 5-ти и 6-ступенчатую механическую коробку передач 6-го Гольфа можно залить одно из следующих масел:
Ликви Молли Hochleistungs-Getriebeoil 75W-90 Gl4/GL5
G 052 512 A2 — оригинал
G052171A2 — оригинал
Сливная пробка
