Замена масла АКПП хундай элантра 1.6 2008 г.в.
Добрый день! Пробег на машине 95000 , собираюсь менять масло АКПП. На щупе оно красное, прозрачное, жженым не пахнет. Помогите определиться , какую замену делать, частичную или полную (в чем разница).
Коробка АКПП в движении без рывков, стиль езды не агрессивный
Спасибо
При частичной замене в системе остается половина старого масла, а при полной все старое масло выдавливается и замещается новым. Лучше менять полностью.
Для 4-ступенчатой АКПП вашего автомобиля подойдет оригинальное трансмиссионное масло полусинтетическое Hyundai/Kia «ATF SP-III». Для полной замены нужно 7 литров.
Если коробка работает нормально, то можно пока не менять, но лучше поменять после 100 000 км пробега.
Кроме масла нужно заменить фильтр АКПП, Прокладку пробки картера.
