Увеличенный расход топлива, около 13-15 литров — Hyundai Accent
Увеличенный расход топлива, около 13-15 литров постоянно, где бы не ездил, как бы не ездил, меняешь манеру езды, едишь тише-спокойно практически ничего не меняется расход увеличенный
Сделал две диагностики в разных сервисах, одна показывает замену лямбо-зонда датчика кислородного воздуха, вторая диагностика показывает что все исправно и менять ничего не стоит, интересно конечно что третья покажет снова что лямба-зонд не исправен или исправен!
А теперь самое интересно на 2 диагностики сказали вот что, якобы сажа забилась от не качественного топлива в лямбо-зонд и он со временем продулся и лямбо-зонд исправен, на сколько это теория имеет место быть и реально ли это на хундай акцент 1.5, 16клапанов,Тагаз
Расход увеличенный по прежнему в чем причина может быть?
Стоит резина низкий профиль R15 ну пусть расход увеличивается на ней грамм на 300-500 пусть литр, но не на 3-5 литров такого быть не может, в любом режиме езды
а как замеряли увеличенный расход? уверены в этом?
и потом, почему не заменить датчик воздуха и лямбда-зонд?
Конечно уверен ведь 1 диагностика показала что лямбо-зонд под замену поэтому увеличенный расход, это в первые дни после покупки стало понятно что расход увеличенный и не равняется даже 10 литрам на 100км, элементарно как тут еще можно замерить, опытом, ощущениями, на других авто ездил до этого где расход около 10, ключевое расстояние по ним можно по судить в том числе
Почему не заменить — потому что 2 диагностика показало что все исправно и замена не требуется, датчик кислорода воздуха это и есть лямбо — зонд, это одно и тоже написал так чтобы было более понятнее, потому что называют по разному но это одно и тоже
Посмотрим после 3 третий диагностики что она покажет, если покажет что все исправно замена не акутальна, но поменять можно чтобы этот вопрос отпал и быть уверенным что проблема и причина была точно не в этом если только так
проверьте клапан ЕГР
Проверю спасибо, почитал информацию за данный клапан егр есть такой вариант что может быть вполне из за него повышенный расход
