Сапун предназначен для стравливания лишнего давления и представляет собой резиновый колпачок, одетый на трубку. Колпачок должен ходить по трубке вверх, вниз без затруднения. У вас он так ходит, можно ли его снять легко? Если нет, то снимите и замените сапун.
Ответы (5)
Заменить сапун или для начала выявить первопричину
А как много вытекает масло? Если запотевание происходит, то ничего страшного, думаю.
Масло возможно перелили
скорее всего большой уровень или масло не соответствует предназначенному заводом
