Алексей Бердычкин 6 лет назад 2 134 Chevrolet Cobalt Поломки и ремонт Шевроле кобальт не заводится При открывании дверей с брелка габариты еле загараются,как будто аккомулятор сел(заряжал).Завожу двигатель все приборы выключаются проходит 3-5секунд снова все включается при этом двигатель не заводитсч
Ответы (4)
стартер то крутит?
Здесь похоже слабый заряд, надо обратиться к автоэлектрику, перепаяит там на генераторе кое что и зарядка увеличится и будет нормально заводится!
опишите подробнее вашу проблему, мне не совсем понятно. Но похоже на проблему электронного блока управления. У вас штатная сигнализация?
Да штатная.Ключ вставляю в зажигание поварачиваю и все отключается,генератор не крутит
не крутит не генератор, а стартер. Проверьте еще раз аккумулятор — 100% он у вас плохо заряжен. Замените его.
Также причиной может быть иммобилайзер
неисправность стартера,
проверьте предохранители отвечающие за зажигание
проверь массу на минусовом проводе акб,может быть плохой контакт провода на массу. не клеммы а провода.
