Не все обороты печки работают, в чем причина?
Здравствуйте. Вопрос про Моторчик печки, а точнее про обороты. Включаешь 1 положение, работает. 2, прибавляет обороты. 3 ещё прибавляет. А вот 4 положение и последующее 5, 6, работает как на 3 положении,.4,5,6, работает с какими-то неровными оборотами. Складывается впечатление, как будто обороты хотят прибавится, а что то не даёт. Пожалуйста, подскажите, может щётки на Моторчике.пробег авто 140 т.км.
1) проверить контакты, подключение фишек — возможно они перепутаны или еще что. Находится по середине панели, под магнитолой
2) предохранитель
На 1, 2, 3 оборотах работает как надо.
А вот 4,5,6 работает как на 2 или 3 оборотах. Как будто то плавают обороты
Volvo s60 2.4 140 л.с. 2008г.в.
Всё проверил. Предохранитель на 30 А нормальный. Под панель, где магнитола никто не лазил. Я посмотрел фишки все впорядке.
Ошибок на панели нет. по диагностике ошибок нет….
Даже и незнаю что такое.
Нашлась причина… Это Моторчик печки мудрил. Обороты плавали на мах. 4,5,6 оборотах. Короче разобрал и увидел, что стерлись щётки и статор. {где медные дорожки, много их} Моторчик стоит бош. Стоит мотор 28 т.р. номер его 0130101108.
На замену его пришёл бош с номером 0130101511.
Стоимость его примерно 4-5т.р. Без крыльчатки.
какая то проблема с добавочными сопротивлениями двигателя
