Периодически глохнет на холостых и плохо разгоняется Mazda 6 2003 — какие причины?
Доброе утро У меня проблема с машинкой Mazda 6 2003 год бензин двигатель 2 141 лошадка при холостых бывает глохнет иногда набираю 70 км час и еду хочу добавить газ а педаль не реагирует пока не нажму до упора потом она срывается едет фильтр воздушный поменял фильтр газовый поменял два фильтра но она что на газу что на бензине такая же самая работа может и кого-то такое было подскажите пожалуйста свечи открутил они как новые я не могу просто понять ть Спасибо
Топливный фильтр проверить, а вообще перед всем этим сделайте диагностику — диагност с помощью сканера просканирует все нюансы и возможно выявит ошибку. А так без этого только гадать будете.
Возможных причин много: дроссельная заслонка, датчик заслонки, ЭБУ, форсунки и так далее
проблема может быть в катализаторе
