Почему глохнет при трогании Пежо 3008? Ошибка abs/eps
при трогании с места глохнет при резком нажатии на газ. ошибка на abs/eps и ручной тормоз. при диагностике U1208. ПРи этом если отпускании тормоза машина чуть катиться и добавлении газа плавно машина едет.
U1208 говорит об ошибки информации от компьютера управления двигателем в сети CAN. Решили ли проблему? Если вы пишите о датчиках ABS, EPS, то возможно, у вас проблема именно в датчике ABS. Какие симптомы неисправности наблюдали?
