Почему плохо греет печка?
О проблемах отопителя, когда плохо греет печка, владельцы автомобиля обычно вспоминают с приходом зимнего периода. В салоне становится не совсем уютно, запотевают и обмерзают стекла заметно сужая видимость, и сама эксплуатация авто становится небезопасной.
Разберемся, какие проблемы могут быть с отопительной установкой.
Принцип работы системы охлаждения
Система охлаждения двигателя состоит из основного радиатора, радиатора печки, термостата, помпы, расширительного бачка и соединительных патрубков. В исправной системе постоянно находится необходимое количество охлаждающей жидкости, которая постоянно циркулирует при работе двигателя.
Система охлаждения
Система охлаждения
Для поддержания оптимального температурного режима двигателя служит термостат, клапан которого в зависимости от его положения (открыт/закрыт) направляет жидкость в определенный контур или как еще говорят круг.
Термостат
Термостат
Так после запуска двигателя клапан термостата закрыт и жидкость циркулирует по малому кругу, включающего рубашку охлаждения двигателя и радиатора печки, соединенные патрубками. Это способствует быстрому прогреву двигателя и салона автомобиля (в зимний период). При исправной системе прогрев салона занимает 10-15 минут.
По мере прогрева жидкости клапан открывается и жидкость начинает циркулировать по большому кругу попадая в основной радиатор для охлаждения, чтобы не произошло перегрева двигателя.
При неисправном термостате, когда его клапан либо полностью не открывается или не закрывается, нарушается температурный режим двигателя. Если клапан останется открытым, то жидкость будет сразу после запуска циркулировать по большому кругу и прогрев салона будет минимальным, либо он вообще не будет прогреваться.
Термостат требуется заменить.
Помпа в системе охлаждения служит для создания постоянной циркуляции жидкости и при ее неудовлетворительной работе, давления может не хватить для продавливания радиатора печки, что также отрицательно отразится на ее работе. Помпу также необходимо заменить.
Не работает вентилятор печки
В задачу вентилятора входит обдув радиатора печки и его подача в салон. При отказе вентилятора теплый воздух если и будет поступать, то лишь от разогретого радиатора, но очень в небольших количествах, либо вообще не будет поступать.
Вентилятор отопителя
Вентилятор требует проверки соединений и при необходимости замены.
Низкий уровень охлаждающей жидкости
Так как радиатор отопителя находится в самой высокой точке системы охлаждения двигателя, то он первым реагирует на нехватку охлаждающей жидкости. Это одна из наиболее часто встречающихся причин, почему плохо греет печка.
antifriz
Здесь может быть несколько вариантов неисправности:
• Течь охлаждающей жидкости через трещину в патрубках, расширительном бачке, радиаторе системы охлаждения или радиаторе печки, а также из-за ослабленного или потерянного хомута фиксации патрубков;
• Неисправностью клапанов крышки расширительного бачка, термостата, помпы провоцирующих кипение жидкости и ее потери при этом;
• Утечка жидкости по трещине в системе смазки и смешивание ее с маслом (эмульсия в поддоне);
• Прогар прокладки головки блока цилиндров и попадание жидкости в цилиндры двигателя.
Вентилятор печки нагнетает в салон холодный воздух — причины
Не работает заслонка, перекрывающая доступ забортного воздуха, причины:
• Нарушена связь рычага регулировки положения заслонки с заслонкой;
• Заедание заслонки из-за ее коробления от перегрева (пластмассовая заслонка);
• Неисправность моторедуктора управления заслонкой;
• Неисправность датчика салона (обычно потолочный датчик), на данных которого работает контроллер и моторедуктор управления заслонки;
• Неисправность контроллера (автоматическое управление работой печки);
• Проблемы с открытием заслонки, открывающей поток горячего воздуха от радиатора печки.
Сигнал с датчика салона в первую очередь попадает на контроллер, который отдает команду на моторедуктор управления положения заслонки. Моторедуктор и контроллер могут не работать из-за потери питания при проблемах с предохранителями, проводкой или плохих, окисленных контактов.
Загрязнен радиатор отопительной установки – причина грязь. Лечится промывкой или заменой радиатора. Медный радиатор подлежит распайке и прочистке, алюминиевый – только замена.
Отопительный радиатор.
Воздушная пробка в системе охлаждения – убрать воздушную пробку.
Забит фильтр салона — слабое поступление воздуха.
fil-tr-salona
Это основные причины того, почему плохо греет печка и теперь не составит труда определить, какая из перечисленных причин мешает печке нормально прогревать салон вашего авто.
Читайте также:  Стоит ли ставить предпусковой подогреватель в автомобиль?
Похожие статьи
    Войти при помощи соц. сети
