Толчок при переключении со 2-й на 1-ую передачу Peugeot 508 — в чем причина?
Здравствуйте!)
Хотел бы спросить по поводу Пежо 508.
При переключении передачи со 2 на 1 (есть толчок) и включении с нейтралки на 1 сопровождается звуком иногда, как у троллейбуса, некий щелчок.
Подушки двигателя проверяли и меняли.
Обучение коробки делали.
Пробег 103 т.
Это может быть из-за сцепления?
Масло в коробке и сцепление не менялось.
Ошибок нет.
Это за что за коробка? робот или автомат? модель автомобиля какого года и двигатель?
Робот. 2012 года. Двигатель 1.6 vti 120 лс. Бензин
у вас видимо секвентальная коробка — механика с электронным переключением передач. Надо ее диагностировать, возможно, это нормальная работа КПП. Масло тоже поменять следовало бы, льется туда — Total Transmission BV 75W-80 или Elf Tranself NFJ 75W-80 — около 2 литра нужно.
Спасибо! Хотел заменить масло, но в сервисе сказали, что нет смысла, только при замене сцепления.
Лучше все таки сменить?
Замените масло в актуаторе сцепления — 15081619 PETRONAS Tutela . и в самой коробке — масло указал выше. И в сервисе почему не продиагностируют описанное вами поведение автомобиля?
Это в исполнительном механизме? (Актуатор сцепления)
Они как раз для начала предложили сделать адаптацию и проверить подушки двигателя и КПП. После адаптации лучше стало значительно, но как ваше описано осталось поведение.
