На скорости 105-110 км/ч ощущается какой-то гул от мотора и вибрация на педали. В чем причина?
Еще раз здравствуйте, пробег 79000 км, астра J 1.6 115 л.с. Почему-то именно на скорости 105-110 км/ч чувствуется вибрация на педали и гул, причем, если прибавить скорости или убавить, то вибрация пропадает и гул тоже. Гул, шум не сильный, но изменения по звуку все же есть. Теоретически - в чем проблема?
Проверьте подвеску автомобиля, потому что проблема может быть в передних ступицах. Также сделайте балансировку колес.
это особенность данных моторов. Такое часто наблюдается. Посмотрите также воздушный фильтр, там бывает, что щели в корпусе образуются из-за неполностью закрепленного корпуса. Нужно поставить все аккуратно. А так ничего страшного, раз потом пропадает. Это скорее всего после 3000 об/мин пропадает такой шум и вибрация.
