Да, менять масло в коробке Матиза нужно. Согласно, графику техобслуживания Daewoo, менять трансмиссионное масло нужно на первых 20 000 км пробега, затем через каждые 40 000 км пробега.
Для МКПП подойдет масло со степенью вязкости 75W-90, к примеру Castrol Multivehicle 75W90, а для АКПП — жидкости класса Dextron III, Mercom class любых производителей.
В механическую коробку передач Матиза можно заливать масло для автоматических трансмиссий — Dexron III — любых производителей. На первый взгляд может показаться, что это все чушь, но на деле — у людей кто так сделал, коробка начинает работать лучше. Так как КПП у матиза слабенькая
Заправочный объем масла в МКПП Матиза — 2,1 и 2,4 литра .
Для АКПП — 4,8 литра — это полный объем, а если частично менять, то около 3 л
