Ниссан Жук — руль тянет, то влево, то вправо. Что может быть?
здравствуйте у меня вопрос купили машину нисан жук на 104 тыс пробег загнали ее проверили по ходовой говорят все отлично вложений не требует а когда едишь по дороге больше 80 км машину кидает то в одну сторону при нажатии педали газа , то в другую после отпускания педали что делать? ездить так не комфортно
Ответы (7)
Балансировку колес проверьте, диски проверьте! может где-то грыжа есть или колеса неотбалансированы
В смысле руль тянет то влево, то вправо или как это происходит? Причем тут отпускание педали газа?
это когда машина едит набирая скорость ее тянет в лево а когда скидываешь газ ее как бы переставляет в право это все ощущается на скорости больше 80 км а по клее особенно в дождь ощущение что она вообще не управляемая
для начала проверьте балансировку колес. Если там все нормально, то езжай в сервис NIssan — проверьте ходовую часть еще раз. Потом отпишитесь сюда, в чем была причина
это болезнь у жука нужно менять саленблоки на рычагах передних ..а лучше покупайте в сборе рычаги , причем вам в сервисе будут говорит что все в порядке с ходовой , но при пробеге от 70 тыс меняйте …при чем еще может срабатывать абс при ровной дороге ,причина в этом же меняйте саленблоки
проверьте для начала сход -развал
это болезнь у жука нужно менять саленблоки на рычагах передних .. а лучше купить рычаги в сборе там еще и шаровая будет новая ( примерная стоимость одного рычага в сборе 3500) и меняйте
Недавно поменял резинки и шаровую в рычагах. Но началось после того как поставил новую летнюю резину.
Меняй саленблоки подрамника. Я их меняю каждые 60тыс. И все хорошо. Это недостаток этой машины. Можно помочь если поставить резинки под болты крепления подрамника. Все это есть в интернете.
У меня тоже на жуке такая же проблема. При ускорении авто как бы пытается уехать левее, я соответственно начинаю подруливать правее. Но потом при отпускании газ (например при включении следующей передачи) она ныряет уже правее так как я подрулил правее при ускорении. Не понимаю почему. Подвеска в норме. Как то даже страшно ездить так. Кто поборол это, подскажите что делать.
