Lifan Murman — почему глохнет на холостых и на передачах (плавают обороты)?
Здравствуйте возможно кто то сталкивался с этим.
Подскажите пожалуйста такая проблема , машина лифан мурман годовалая. Недавно поехал по делам в 50 км от города и заехал по пути на заправку на которой не раз не заправлялся заправил 10 литров, в первую дорогу доехал без проблем , на обратной дороге началось следующее : потеря мощности , обороты плавают , провалы и глохнет, нажимаешь на газ машина не едет.
Вчера заправил машину на газпроме посоветовали смешать бензин 95 джидрайвом , поехал за город 100 км проехал идеально , на обратной дороге повторилось все те же симптомы . Стоял 30 минут ждал когда двигатель остынет хотя на панели показывало 80-90 градусов . После как немного остыла поехал до города без проблем . Не знаю на что тут уже думать
Если есть зависимость от температуры, то может проблема с датчиком?
а с каким ? датчик температуры двигателя ? я заметил что бывает так появляется одно деление то пропадает
Да, именно датчик температуры.
спасибо
Машина же новая. Почему не обратитесь к дилеру? Ну и диагностику сделать нужно
спасибо
возможно датчик температуры , фишка или провода питания, а вообще пока машина новая лучше обратиться к дилеру, как здесь правильно пишет Айрат
спасибо
