Почему не включается задняя передача и режим Р на АКПП? Работают режимы N и D
Добрый день! Автомобиль Хендай Ай Икс 35, 2014г.в., двигатель 2,0, коробка автомат. Столкнулся с проблемой не включается задняя передача и режим паркинг. Город наш небольшой, официальных дилеров, нет. Кулибины говорят по разному, один лягушка, другой хочет реле какое то поставить, говорит все будет в норме. Рисковать не хочется, что может быть? Включается только N и D. Стопы горят, Чек не горит. До ближайшего официала в Ставрополь, Волгоград или Астрахань 300 км.
Сначала диагностику АКПП сделать нужно, там точная ошибка вылезет. Обычно причина такой причине в глюке электроники, можно обновить прошивку, а возможно дело в гидроблоке. Точную причину по интернету не назовут, если только не угадают.
Спасибо!
Как решили проблему?
У меня произошло аналогично, снял клемму с аккумулятора подождал 10 мин. и все пошло как обычно все переключения.
