Почему при трогании с места трясет двигатель? авто с АКПП
Помогите, может у кого было такое. Hyundai ix35 crdi 2011 акпп механика. Пробег 200 000т
Проблема.... когда трогаешь с места на первой передаче то авто колбасит так, что такое впечатление что сейчас движок вылетит в космос, при регулировки педаль газа удаётся более менее нормально тронуться. Это все происходит на холодную, например когда машина долго стоит. А когда покатаюсь минут 10-15 все становится нормально, даже после остановки н 1 час -2часа тоже все нормально. Тоесть после длительного простоя эта проблема появляется . 2-3 и т.д. передачи работают без проблем, при переключении между передач проблем тоже нет. Сейчас я перед тем как выехать утром с паркинга на месте проганяю все передачи и тогда выезжаю, эфект немного лучше, но все-же есть потрясывания.
Необходимо сделать диагностику, проверить сканером ошибки. А так похоже на некачественное топливо, свечи, катушки, дроссельная заслонка, форсунки.
Есть одна ошибка p1186 клапан регулировки давления.
Может из за этого быть данная причина?
Но с тягой нет проблем
Поменяй масло и фильтр
