В данную автоматическую коробку передач рекомендуется заливать трансмиссионное масло ATF Titan 4143 (артикул — 600684099) — соответствует требования Mercedes MB 236.14.
Для частичной замены потребуется 4-5 литра, а при полной 8-10 литров.
Интервал для замены — каждые 50-60 000 км пробега, или в зависимости от условий эксплуатации. Если делаете частичную замену, то и менять жидкость придется чаще.
