В турбодвигатель 1.4 A14NET рекомендуется заливать моторное масло с допуском Dexos 1, хотя несколько лет назад GM рекомендовал использовать Dexos2. Выпустив новый допуск для того, чтобы предотвратить возникновение детонации и разрушение поршней, компания рекомендует переходить на него. Dexos 2 можно использовать для атмосферных моторов 1.6 A16XER.
Вот примеры:
оригинальное GM Dexos 1 5W30 — пятилитровая упаковка стоит чуть больше двух тысяч рублей.
В случае, если нет Dexos 1, то можно залить и Dexos 2, ведь раньше именно его рекомендовал GM.
Интервал замены — каждые 8-10 000 км пробега.
Оптимальная вязкость 5w30, производитель разрешает и более жидкое, но лучше не лить. Около 3,8 литра для замены нужно.
Вот примеры:
