Дамир Власов 8 лет назад 12 391 BMW 3 (E46) 1998–2006 Эксплуатация и обслуживание Какое масло допускается в АКПП BMW E46 ? Какое трансмиссионное масло можно залить в BMW E46 рестайлинг и дорестайлнг, то есть 4-ступенчатую АКПП и 5-ступенчатую? сколько литров надо.
Если у вас BMW E46 с автоматом ZF 5HP19, то можно заливать Mobil ATF LT 71141 или SWAG 30914738. Если же коробка от GM, то Dexron VI.
Для замены частичным методом потребуется 6-7 литров масла. Менять масло в АКПП рекомендуется каждые 60 000 км пробега.
Кроме масла потребуется заменить масляный фильтр АКПП и прокладку поддона.
Сливаем масло АКПП BMW E46
Сняли поддон и видим фильтр который нужно снять и заменить
АКПП без поддона и фильтра
Устанавливаем новый фильтр АКПП
Ставим поддон на место
Масляный фильтр для АКПП ZF 5HP19 — BMW 24 34 1 423 376.
