Находится он под капотом. Нужно с помощью отвертки или головки на 7 открутить винты, которые держат фильтр. Снять, и установить новый. Засунуть топливный провод в отверстие фильтра, затем закрутить гайки. На фото видно как это делается.
Фильтр топливный — BIG FILTER GB203 — стоит около 100 рублей.
Фильтр тонкой очистки
Месторасположение
Здесь видно, что нужно открутить
Снимаем фильтр
Устанавливаем новый
Новый фильтр на месте
Месторасположение
Снимаем фильтр
Устанавливаем новый
