Хочу на ГАЗ 21 поставить литые диски. По всем параметрам подходят диски Nitro (20) Y7330 6jx15/5x139,7/d108,5/ET0. Однако ни в одном магазине (просмотрел более 50 интернет-магазинов), не могут ответить наличие проточки на посадочной площадке диска под установку колпака ступицы. Ответ один, в магазине этих дисков нет, на дальнем складе. Кто нибудь сталкивался с этими дисками, есть возможность установки на них колпака ступицы. Леонид
Газ 21 оснащался 15-дюймовыми колесными дисками.
Размер дисков: разболтовка — 5x139,7, ширина — 6.0J, вылет — от 0 до 10, центровочное отверстие — 110 мм.
Подходящие размер шин: 205/65 R15, 195/65 R15 и 215/65.
Диаметр родных И-194 6,70-15/170-380 — 722mm
Из максимально близких по диаметру родным 6.70-15, это 215/75 R15 (725 mm)
также подходят:
225/75 R15 — 719 mm
195/85 R15 — 713 mm
205/80 R15 — 709 mm
215/75 R15 — 704 mm
