Периодически дёргается Mercedes W124 2.2 — в чем причины?
Mercedes W 124 2.2 автомат . Бывают приступы , что машина начинает подтраивать, но не глохнет . Когда переключатель нейтраль или паркинг ,дёргания прекращаются . Что это может быть ? Эти дёргания не сразу появляются ,а где-то минут через 15 после старта .
Ответы (4)
Проверьте бензонасос
Топливный фильтр, бензонасос, а также свечи зажигания, бронепровода и катушки. ВОзможно, где-то обрыв провода имеется.
https://avtoexperts.ru/article/pochemu-mashina-dergaetsya/ прочтите
Если косу(провода) двигателя не меняли на новую, то даже не надо ни кого слушать, поменять сначала её, далее устранить все подсосы воздуха, особенно проверить малый контур карьерных газов, под впускным коллектором идут шланги резиновые 2 шт в пластиковый тройничную и 1шт шланг по длиннее, цена вопроса небольшая а эффект. Когда вы их достаньте, если их не меняли, они будут треснувшие по длине и твёрдые как пластмасса. В общем это первое что надо сделать, эти два момента. По косе на сайте олдмерин есть человек, делает эти косы лучше немцев за приемлемые деньги. Как это устраните, далее можно будет и бензонасос с проводами катушек смотреть.
Благодарю за совет Кому я планирую перебирать ,но это мастера из сайта "олдмерин" я не нашёл . У Вас есть его контакты ? Хоть завтра готов ехать к нему )
