Масло в АКПП Шкода Фабия
Купил фабию 1.6 105 л/с автомат. Подскажите пожайлуста масло в автомате меняется частично, т.е масло+фильтр+прокладка без перегонки, если да, то сколько стоит с вашими запчастями? И прошивается электронный блок коробки передач?
Для автоматической 6-ступенчатой коробки передач 09G/1 подойдет следующие трансмиссионные масла: Motul Multi ATF, Ликви Молли Top Tec ATF 1200, Mobil 98GX57 ATF 3309, ну и конечно же оригинальное VAG G 052 025 A2. Неоригинальные масла будут стоить дешевле.
Масло лучше менять полностью, всего в АКПП — 7 литров масла. При частичной замене нужно 3-4 литра. Кроме самой жидкости нужно приобрести фильтр коробки, пробка сливная картера, уплотнительное кольцо сливной пробки.
Менять после 100 000 км пробега или раньше.
Здесь не ремонтируют авто, тут только информация и советы. Советую произвести замену масла в сервисе с помощью специального аппарата.
Вот такое масло Mobil ATF 3309
