Моторное масло по спецификации 5w30 или 5w40 . W40 до -30, W30 до -35 градусов. Например Shell Helix Ultra 5W40. Сам производитель советует — Саstrol EDGE 5W-30. По объему потребуется четырехлитровая канистра, и то немного должно остаться. Допуски указаны в сервисной книжке, они для моторов VW одинаковы.
В двигатель 1.2 (CGPA, BZG, AZQ, AZQ) — 2,8 литра В двигатель 1.4 (CGGB, BXW, AUB, BBZ)- 3,2 литра В двигатель 1.6 (CFNA, BTS) — 3,6 литра 1.9 TDI RS (ASZ; BLT) — 4,3 л
Здравствуйте. Вопрос такай. Поменял масло в двигателе 1,2 (фабия монте карло ) . Залил полный уровень . Через пару дней проверил уровень, он как и до замены опять стал меньше половины уровня.Не спорю что я баран но что делать дальше. На холодный двигатель загорается авария по маслу, потом прогревается и больше не горит.
Здравствуйте.Вопрос такой ,если подъедает масло на шкода фабия 2004г двс 1.2 AZQ давление в норме двс прёт в чём может быть проблема нигде ничего не бежит.И поможет ли в этом случае просто заменить кольца
Ответы (9)
Какое дилер рекомендует такое и лить! Кастрол вполне хорош
Заливают во все двигатели Фабии 1,2, 1,4 и 1,6 — одинаковое масло Castrol OE 5W-30, а вот друг говорит, что лучше заливать мотюль или зик 5в30
допуски на фабию: vw 502-505 . Сейчас также можно использовать 0W30 — синтетику, многие дилеры Skoda продают именно это масло
Сколько литров масла нужно?
Подходящие масла для фабии:
Mobil 5W-30 ESP
Castrol Edge 5W-30
Shell Helix Ultra ECT 5w-30
просто подъедает масло, либо просто масло разошлось по системе, и вы его подлили, и в будущем не придется доливать. Надо наблюдать.
И у меня таже проблема..Менять кольца надо
Здравствуйте, Skoda Fabia 1.4 v16 100лс bbz пробег 325, какое масло лить ?
Вот прикрепляю фото из инструкции, где указаны все объемы и какое масло заливать. Допуски — VW 502-505 для бензиновых моторов и 504 для дизеля
