Нет искры, не запускается Хендай Санта Фе Классик 2003. Что делать?
Хендай Санта Фе Классик 2003 г.2,7л,автомат,полный привод.
Машина заглохла на ходу,на малых оборотах.Нет искры.Проверили электрику,контроллер,предохранители,заменили датчики коленвала,распредвала.При прозванивании всех датчиков все линии целы.Ошибку выдает на датчик положения коленвала
посмотрите — https://avtoexperts.ru/article/propala-iskra-prichiny-i-chto-delat/
проверьте метки фазораспределения, возможно перепрыгнул ремень ГРМ
