замена масла. Все вопросы и ответы
Фольксваген Поло 4 — Плановая смена масла в механической коробке передач и в гидроусилителе руля
Нужно ли планово менять масло в механической коробке передач в Фольксваген Поло 4 (2007 г. выпуска, двигатель BZG) выпуска? Вычитал в одной инструкции по эксплуатации, что нужно менять через 60000 км. А также нужно ли планово менять масло в...
Замена масла в Toyota Yaris
Пришло время в моем Ярисе масло менять, но так как владею я этим чудом техники не так давно, то хотелось бы получить советы знатоков по поводу выбора масла и в каком количестве его заливать. Планирую всю работу проделать сам, а потому был бы рад всем...
Владимир 4 часа назад
Фиксация контроля скорости гражданским автомобилем в движении.
Законно ли фиксация нарушения скоростного режима с помощью гражданских авто в которых установлены специальные устройства фото-фиксации? Автомобиль движется по трассе без опознавательных знаков, при этом на данном участке нет дорожного знака, что ведется фото-видео фиксация ПДД.
После заправки топливом на АЗС запускается с трудом. Далее всё нормально до очередной заправки. В чём причина?
Автомобиль форд-эскейп 2013г 1.6л 4вд. Экобуст. . После заправки топливом на АЗС запускается с трудом. Далее всё нормально до очередной заправки. В чём причина? Если при заправке двигатель не глушить, то обороты слегка падают и чернеют выхлопные газы, потом опять всё нормально до следующей заправки.
Поставят ли машину на учет без документов, но с договором купли-продажи?
Если на машину нету документов, тоесть их изъяли у прошлого владельца, но есть договор купли продажи от последнего владельца и протокол об изъятия документов, можно ли машину на себя оформить?
    Войти при помощи соц. сети
