проблемы с сигнализацией. Все вопросы и ответы
Не работает брелок сигнализации, что делать?
Сигнализация с автозапуском перестала работать, подскажите, как исправить, куда обратиться. Сам брелок вроде сломался - не подает признаков жизни. Что такое может быть? зарнее благодарен за ответы, советы. В магазине вообще говорят менять брелок - а он...
У авто возле окон срабатывает сигнализция
Живу на первом этаже, и перед окнами парковка, там у одного из автомобилей часто срабатывает сигнализация, что не дает спать и мешает нормально жить? Как правильно поступить в такой ситуации?...
электронника?
в декабре купил i40, сигнализация старлайн е91.перестал выключаться ближний свет когда ставлю машину на сигнализацию, тумблер стоит в положении автомат, если перевести тумблер в положение \\\"0\\\" и потом обратно в положение автомат только после этого...
Владимир 6 часов назад
Законна ли фиксация контроля скорости гражданским автомобилем в движении?
Законно ли фиксация нарушения скоростного режима с помощью гражданских авто в которых установлены специальные устройства фото-фиксации? Автомобиль движется по трассе без опознавательных знаков, при этом на данном участке нет дорожного знака, что ведется фото-видео фиксация ПДД.
Сергей 12 часов назад
После заправки топливом на АЗС запускается с трудом. Далее всё нормально до очередной заправки. В чём причина?
Автомобиль форд-эскейп 2013г 1.6л 4вд. Экобуст. . После заправки топливом на АЗС запускается с трудом. Далее всё нормально до очередной заправки. В чём причина? Если при заправке двигатель не глушить, то обороты слегка падают и чернеют выхлопные газы, потом опять всё нормально до следующей заправки.
Поставят ли машину на учет без документов, но с договором купли-продажи?
Если на машину нету документов, тоесть их изъяли у прошлого владельца, но есть договор купли продажи от последнего владельца и протокол об изъятия документов, можно ли машину на себя оформить?
    Войти при помощи соц. сети
