На счет турбины в масле. Как вообще с тягой? Просто масло на турбине может говорить о проблеме самой турбины и возможной скорой ее кончине. А может просто потому что не затянут патрубок, либо кольцо верхнего патрубка.
Благодарю за ответы….А можно еще один вопрос? Можно ли долить другое масло т.к. не знаем какое менял масло предыдущий владелиц машины и на табло еще не светится что нужно замена масла? Или же залить новое?Или же лучше это все сделать после устранения проблемы с турбиной?
ELF 5W30 или 5W40 — недорогое, но оригинальное масло для Рено. И следует заливать. А какой именно двигатель устоит на вашем автомобиле?
Добрый день..Двигатель 1,5…Подскажите еще турбина в масле что это значит?
Пропускает масло
Для двигателя 1.5 dCi (K9K 734; K9K 732) подойдет Elf Evolution Full-Tech FE 5W30, Motul 8100 X-CLEAN + 5W-30, Comma Ecoren 5W30
Масляный фильтр — Renault 82 00 768 927 или Purflux LS933
Заправочный объем — 4,5 литра. Интервал замены — каждые 10 000 км пробега.
