Вибрация и стук при торможении двигателем Лада Гранта
При торможении двигателем появляется вибрация и стук где-то внизу спереди. Но это происходит не постоянно, а бывает и кратковременно. На нейтральной скорости этого нет. И ещё во время разгона, например, со светофора на ровном асфальте бывает ощущение, что едешь по неровной дороге. Подскажите, что это может быть?
Если вибрация происходит именно при торможении двигателем, то следует проверить опоры двигателя и коробки передач. Если при торможении педалью тормоза, то возможно задние барабаны.
Опоры двигателя
Спасибо Вам за быстрый ответ. Вчера была у мастера, он увидел, что немного погнута защита, поправил, после этого поехали прокатились, вроде пока никаких звуков и вибрации не было. Пока понаблюдаю, а так да, тоже думали на подушки и на внутреннюю гранату, коробку он исключил сразу же.
