Почему долго не выключаются вентиляторы охлаждения на Volkswagen Bora BCB?
Здравствуйте подскажите пожалуйста куда дальше копать. Автомобиль фольксваген бора 2002 год двигатель BCB. После того как машину заглушил, вентиляторы еще минут 15-20 не выключаются. Блок управления вентиляторами подкидывал другой, датчик высокого давления и датчик температуры охлаждающей жидкости тоже подкидывал, результатов не дало. Даже если просто зажигание включаешь то и вентиляторы начинают молотить и останавливаются также минут через 15.Диагностика ничего не показывает
Возможно проблема в термостате — https://avtoexperts.ru/article/kak-proverit-termostat-na-neispravnosti/ или датчике температуры — https://avtoexperts.ru/article/datchik-temperatury-ohlazhdayushhej-zhidkosti-neispravnosti-i-proverka/ либо в самих вентиляторах охлаждения
проверьте датчик температуры
Получается он один ? И можно ли было проверить дтож подключив только фишку не вкручивая его в разъём? Или обязательно надо выкручивать разъём и сливать антифриз?
