можно ли поменять производителя масла. у меня авто пассат 1,4 турбо с метаном.сейчас залито COMA 5W-30,масло подъедает,можно ли поменять на Elf или Манолл,что лучше для турбированного двигателя
поменять можно — это не сложно, вязкость, я думаю, стоит оставить такую же, но вот масло подъедать будет так или иначе, так как турбированные моторы — у них есть такая особенность, да и не только у них. Попробуйте сменить масло на другое в качестве эксперимента, если у вас подходит срок для плановой замены. Также можно попробовать ликви молли, шелл, кастрол.
оригинальное VW 052 195 M2 Longlife III 5W-30 . Спецификация — VW 504.00|VW 507.00. Также можно попробовать любого другого производителя, но с такой же спецификацией VAG
