Не нагревается двигатель до нужной температуры Шевроле Круз
здравствуй скажите пожалуйста у меня шевролет круз 2010 года уже три месяца проблема с прогревом двигатела со старым термостатом двигатель нагревался градусов до 50 градусов минут 30-40 печкадула холодным поменял термостат жм тоже самое но печка греет плавает температура греется градусов до 70 на холостых нагревается бывает до 90 начинаеш ехать опять остывает до 70 поменял еще термостат на советский лузер все тоже самое когда едишь газуешь он нагревается пидаль отпустил при снижении скорости опять остывает на трасе 80 держит на холостых нагревается до 90 и то долго печку выключаеш на холостых греется включаешь 3 скорость печки остывает температура плавает печка греет бывает такое что двигатель на грелся градусов 70 глушешь мотор потом заводишь показывает 90 и тут же на глазах опять остывает до 70 дома в горячей воде открывается и закрывается в чем может пыть причина или не правильно ставлю нижний патрубок холодный заранее спасибо
если нижний патрубок холодный , значит клапан термостата не открылся или открылся в первом положении
Сегодня приехал на работу (паркуюсь на парковке) и пошел спокойно себе по делам. Вечером прихожу к машине, под ней лужа. Первая мысль-снег растаял и поэтому мокро, но я заметил странный запах, да и вообще вспомнил, что на улице-то уже плюс и снегу на машине делать нечего. Открыл капот, начал проверять и нашел- нет антифриза. Пришлось бежать в ближайший автомагазин и искать антифриз. Взял какой-то дорогой, залил, но как вы понимаете, течь никуда не делась. Завтра отногю в сервис пусть смотрят. Собственно, в чем мой вопрос. Какой антифриз лучше залить? Потому что я в них и сам особо не понимаю, но и боюсь такого же со стороны сервиса. Машина шеви cruze 2013
Знаешь, я думаю, можно взять любой g13
рекламный бред
