смена масла в раздатке х5 е53 04г США
Нужен совет или рекомендация знающих !!!! Был вчера на диагностике вердикт -- комп показал замену масла в раздатке . Зарядили неимоверную, на мой взгляд,сумму 2500р 1литр масла и 1200 работа =3700 тыс. Отказался ! 83 22 9 407 768 каталожный № средняя цена 280 - 300 р/л . НО ВОПРОС В ДРУГОМ - ТРЕБУЕТСЯ ЛИ ПРОГРАММНОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ МАСЛА В РАЗДАТКЕ ??? Обнуление ,сброс и так далее ??? Или как то можно с бортового меню это сделать или вообще не надо ни чего делать ? Но ведь комп увидел что требуется замена масла !!!! Как быть ,тупо менять и всё ??
Ответы (5)
Так сумма небольшая же, лучше заменить и сделать все так как советуют мастера, чем потом жалеть и менять полностью узел за еще большие деньги у тех же мастеров ))
Да я бы заменил и все
а вмешательство в программное обеспечение не нужно. Масло заменить там где выгодно и все
я бы поменял масло так как с раздаткой шутки плохи, фрикционы могут выйти из строя из-за старого масла! как говорится скупой платит дважды, а то и трижды
Всем конечно спасибо НО !!! вопрос стоит о программном обеспечении после замены масла . Читаем внимательно !
Ну вы так написали, что понимается о вопросе смены масла а не программного обеспечения. А кто говорит менять программное обеспечение то?
Можно обнулить, сбросить, ничего плохого не будет от этого
а зачем обнулять инфу в программе то? заменить масло и все
Вот ответ который я расцениваю как более чем адекватный . ОБЯЗАТЕЛЬНО проводить программно замену масла! Поясняю: со временем масло теряет свои свойства, и ЭБУ раздатки это учитывает, изменяя усилие сжатия фрикционов посредством поворота вала серводвигателя, угол поворота которго отслеживается датчиком Холла. Усилие отслеживается тарированными сопротивлениями и силой тока на обмотке моторчика. Т.е., в одном и том же случае, при разном износе масла, усилие сжатия фрикционов будет разным! Соответственно, если не обнулить счетчик пробега масла, мы получим или недосжатие, или чрезмерный момент на передние колеса.
вот вы сами все прекрасно знаете ))
Всё !!! Тема закрыта , всем спасибо.
