Здравствуйте, Валерий. Перед тем, как отключать зажигание необходимо дать хотя бы немного остыть мотору, которому при максимальных нагрузках приходится работать в режиме пиковых температур. Если сразу выключить зажигание, то это может привести к резкому перепаду температуры и к сокращению срока службы турбины. Очень часто последний выходит из строя именно по причине неправильной эксплуатации. Вот почему нельзя глушить турбированный мотор сразу же после остановки автомобиля. Этот совет особенно важен для автолюбителей, чьи моторы не оснащены системой Start&Stop. Дело в том, что при внезапной остановке такого двигателя крыльчатки турбины еще продолжают вращаться, но масла, которые смазывает их, уже недостаточно, что приводит к перегреву узлов турбины (ротора и подшипников). А это, в свою очередь, ведет к повышенному износу указанных частей турбины. Поэтому после остановки дайте поработать двигателю на холостых оборотах короткое (не более 5 минут) время. За это время турбина охладится. Имейте ввиду, что для турбированного двигателя работа на холостых оборотах в течение 20-30 минут – смерти подобна. Дело в том, что при таком режиме работы двигателя может произойти закоксовка (проще говоря, засорение) турбины, а именно маслоотводящей трубки, привода изменения геометрии турбины. Также при длительной работе на холостых оборотах возможен подсос моторного масла в цилиндры двигателя, что может привести к выходу из строя компонентов цилиндропоршневой группы. Если Вы все же держите мотор длительное время на холостом ходу, то советую Вам держать обороты двигателя порядка 1200-1600 об./мин.
Ответы (4)
1-3 минуты достаточно дать двигателю поработать на холостых оборотах, чтобы турбина остыла.
2 минуты точно хватит
1-3 минуты
