Резко растет температура антифриза
При нормальной езде температур антифриза остаётся постоянной 95-97с, а при ускорение (3000-4000об), температура антифриза резко поднимается до предела(до красной зоны), также и при печки на холодном режиме! По осени была замена антифриза на новый, старый начал замерзать при минус 20! Автомобиль Volkswagen Passat 2.0 tsi 2018
Сменить антифриз, проверить термостат, вентиляторы и радиатор охлаждения.
А может быть такое, что пробка воздушная образовалась? При замене антифриза!
Может быть, но она обычно уходит сама собой.
