Масло D3 SYN от Renault и ELF имеют допуски Dexron II D и Dexron III. Это значит, что вместо D3 SYN можно залить трансмиссионное масло с этими допусками. Их на рынке осталось немного, но можно из чего-то выбрать. Например, Mannol DEXRON III AUTOMATIC PLUS или ZIC ATF 3. Стоят они на порядок дешевле, чем ELF, которого в России больше не будет.
Mannol DEXRON III
ZIC ATF 3
Mannol DEXRON III
ZIC ATF 3
Интересно как ведут себя масла при смешивании после частичной замене в АКПП?
сайт зик рекомендует лить ZIC ATF MULTI HT
