Параметры дисков Дэу Джентра такие же как и у Шевроле Лачетти. Радиус — R15, ширина — 6.0J, разболтовка — 4x114.3, центровочное отверстие — 56.6 мм, вылет — ET 44, Гайка 12x1.5
А на счет заводских параметр шин, то производитель ставит шины с типоразмером — 195\55 R15 фирмы континенталь. Параметры диска — ширина — 6J, вылет — ET45.
Также на базовые комплектации устанавливаются шины 175/70R14 и 185/65R14. Параметры 14-дюймовых дисков: ширина — 5.5J, вылет — ET44.
нет, не будут затирать, потому что отклонение от штатных минимальное. А так вопрос свой конкретнее лучше опишите на сайте! Тут вы коммент написали ! https://avtoexperts.ru/add_question
Ответы (6)
Также устанавливаются 14-дюймовые диски.
Таблица размеров:
175/70R14 5.5Jx14 ET44
185/65R14 5.5Jx14 ET44
195/55R15 6Jx15 ET45
Еще в качестве тюнинг-варианта можно поставить:
205/55R15 6.5Jx15 ET42
195/50R16 6Jx16 ET45
215/45R16 7Jx16 ET40
215/40R17 7.5Jx17 ET38
Разболтовка — 4x114.3 . Диаметр ступичного отверстия — ЦО 56.6 мм
Если поставить автошины 205/60 или 195/65 R15 затирать при вывороте будут или нет, И какие ёще размеры автошин посоветуете, кроме стандартных
205R16 диски надо менять 7 дюймов и 40 вылет смотрится огонь и ничего не мешает место даже есть на 17 катки
Добрый вечер. От Шкоды Румстер 1,6, 2008 диски литые, фирменные встанут. Спасибо.
здравствуйте подскажите на какую машину подходит эта разболтовка 14x6.0jj
нет такой разболтовки — 14x6 ) 14 — это радиус, а 6 — это ширина! вот читайте https://avtoexperts.ru/article/sekrety-ustanovki-neshtatny-h-kolesny-h-diskov/
Mitsubishi space wagon 2l 1996 дэу жентраны дискасы тура келема
