Нужно ли промывать двигатель из-за небольшой эмульсии после морозов?
Привет ВСЕМ Мерсоводам и АДМИН ! ДВС МЛ320,2002г.в...пробег 280 000 км...Небольшая эмульсия после морозов. Нужно ли промыть все таки или нет ДВС и чем лучше?
А уровень антифриза не падает, щуп проверяли — масло нормальное или есть пенистый налет?
Если нет, и эмульсия образовалась только из-за конденсата (перепады температуры его образуют), то следует заменить моторное масло. Промывать или нет — решать вам, но можно просто заменить.
Что касается промывочного масла, то, думаю, в любом магазине масел, запчастей, найдется несколько неплохих вариантов.
А так сначала нужно понять и увидеть причину появления эмульсии.
Если эмульсия только на крышке маслозаливной горловины, а под крышкой и в картере (на щупе) чистота, то менять/промывать нужды нет- это конденсат. Если же эмульсия в движке, то не откладывая искать причину ее появления, устранять и естественно менять масло. Промывать лучше маслом, которое планируете заливать, либо более дешевым, но схожей спецификации.
Ответы (5)
я думаю, что можно и промыть и потом залить хорошее, соответствующее масло.
промывать не стоит, так как после этого двигатель может хуже работать, так как промывка разъедает элементы мотора. Лучше просто заменить масло и все.
Эмульсия только на крышке и немного под ней,щуп чистый,масло тоже. Лить буду оригинал,но для промывки возьму ,что нибудь проще…. Спасибо!
для начала нужно точно установить причину появления эмульсии
