Аккумулятор в порядке? Проверьте контакты, возможно окислились. Проверить массу. Ну и дело может быть в самом стартере.
Вот случай из интернета: провод массы крепится внутри рамы к этому болту, его совсем не видно из за проложенной проводки, причём провод было не сдвинуть с места. После откручивания, зачистки и установки провода на место всё заработал.
