Проблема с КПП Шевроле Нива — периодически не включается передача
Здравствуйте,такая проблема машина нива Шевроле при движении бывает такое что не переключить передачу п ,такое ощущение что во что-то упирается пока не заглушишь ,но бывает и такое что при при движении не выключить передачу также пока не заглушишь двигатель . КПП после ремонта
А что ремонтировали? И кто это делал?
Ремонтировали коробку ,была заклинившая ,делал бывший владелец ещё меняли сцепление
Сложно говорить, на заводской коробке еще можно было бы порассуждать, а тут любая проблема может быть из-за криворукости ремонтников. Хотя, возможно, дело в выжимном.
Может быть из за главного цилиндра сцепления?
Вполне
Но когда просто стоишь на заведенной всё норм с 1 по 4 только пятая туговато ,если была бы проблема с цилиндром то проблема была бы постоянная или нет ?
Проверить бы все это в сервисе) Разобрать посмотреть, может сцепа умерла или что-то поставили не верно.
Еще почитайте статью о КПП — https://avtoexperts.ru/article/pochemu-ne-vklyuchayutsya-peredachi-v-mkpp/
Благодарю
