Проблема с холостым ходом УАЗ Буханка
УАЗ буханка с 421-м двигателем. Мозги МИКАС 7.2. Задирает обороты ХХ. Выглядит так: после прогрева ХХ в норме. при движении в городском режиме от светофора до светофора полный порядок. Но стоит проехать несколько минут по прямой на скорости, обороты ХХ поднимаются как минимум до 3,5 тысяч. Если остановить машину, то двигатель постепенно, в течении полутора-двух минут снижает обороты ХХ до нормальных.
Такое ощущение, что при движении потоком воздуха охлаждается какой-то датчик, и даёт команду мозгам лить больше топлива. Чек не горит. Поменяны датчики t воздуха и ОЖ, а так же РХХ. Проблема не пропала.
Продиагностировать нет возможности. В чём может быть причина?
Проверьте, полностью ли закрывается дроссельная заслонка, проблема может быть в приводе
Для начала поменяйте местами фишки датчика температуры ОЖ и датчика температуры воздуха. Потом настучите по рукам тем, кто в проводку лазил. А ещё рекомендую поменять ДПДЗ и промыть ДМРВ. Промывается он так: покупаете жидкость для чистки карбюратора (не дешёвую), пробрызгиваете внутренность датчика. Особо тщательно сеточку и датчик температуры воздуха. Перекуриваете, давая время жидкости растворить загрязнения, потом щедро пробрызгиваете повторно, смывая грязь. Затем продуваете сжатым воздухом, и вуаля.
Удачи на дорогах.
