Пропало постоянное питание со штатного подогревателя hydronic
Машина 2016 г.в. Дизель 2.8
Какой предохранитель проверить, в инструкции про этот догреватель вообще ничего нет
Дело может быть не в предохранителе, а в обрыве проводки, разрядившемся аккумуляторе, поломки блока или других датчиков.
У вас доработанная система до подогревателя или просто штатный догреватель? в любом случае лучше обратиться к дилеру, так как машине всего два года, должна быть на гарантии.
у меня штатный догреватель, никто там ничего не переделывал…Ближайший дилер архангельск ехать далеко, с криворукостью этого дилера сталкивался — больше не хочу. Такие вещи как проверка и замена предохранителя может сделать любой человек — это не сложно если бы в инструкции к этому авто были бы расписаны предохранители…из за предохранителя ехать к дилеру за сотни километров глупо
Про аккумулятор не понял, машина заводится и ездит-причём здесь батарейка? А чтобы найти обрыв проводки надо знать где она начинается т.е. где предохранитель….., не так ли?
