Ошибка U1123 на Рено Сандеро Степвей АКП 2016
Доброй ночи! Такая проблема: Рено Сандеро Степвей АКП 2016 года во время движения загорелась пила и начал моргать датчик инжектора. Потом D начал мигать и машина начала медленно ехать. В чем может быть проблема. ELM сканером протестил показывает ошибку U1123.
Данная ошибка может выйти по следующим причинам:
— просадкой напряжения в бортовой сети при заводке авто (на сильном морозе, например);
— потерей связи (контакта по CAN-шине) между блоками;
— мощной внешней электромагнитной помехой (например, при попадании авто в луч радара мониторинга воздушной обстановки или неисправности ЛЭП поблизости).
Беспокоиться не о чем. Достаточно скинуть ошибку сканером.
