Там стоит 6-ступенчатая автоматическая трансмиссия Aisin 09G. Для данной АКПП подойдет масло — Mobil ATF 3309 или оригинал G 055 025 A2. Или Toyota ATF WS.
Кроме масла следует прикупить для замены следующие элементы:
Полный объем масла в коробке — 7 литров. При частичной замене достаточно 4 литров жидкости. Интервал замены при частичной замене — 30-40 тысяч километров пробега.
Фильтр Meyle 1003250009
Прокладка поддона Meyle 1001390002
Кольцо на сливной болт 09d321181b
АКПП без поддона
