Александр 4 года назад 733 Hyundai Solaris Двигатель и компоненты Небольшие толчки при переключении на АКПП, в чем дело? Добрый день, небольшие толчки при переключение 2-3 передачи коробка автомат, при обороте 2200 что может быть. Хендай солярис 2013 год 1.6 объем
Никита Кузнецов Hyundai SolarisKIA Rio 3 (QB) 2011–н.в. Трудно включаются передачи на непрогретом рио 2012 Мкпп. В чем может быть проблема?
Александр Закоморный Hyundai Solaris После замены сальника первичного вала плохо включаются передачи. В чем причина?
Возможно вполне нормальная работа коробки. Пробег какой? Делали ли диагностику?
Пробег 115000. Диагностику делал сказали все хорошо. Сказали надо снять поддон и смотреть как выглядит жидкость (масло). Но когда переключается 2на 3 такое ощущение что немного пробуксовывает.
А масло меняли когда-либо?
Полная замена масло было при пробеге 107000 км
