Vadim 4 года назад 567 Fiat Ducato Двигатель и компоненты Почему не запускается двигатель Фиат Дукато 2.0 бензин? Здрастуйте! Fiat Ducato 2.0 ензин не могу запустить искра бьет в разные стороны может совсем пропасть затем снова появиться. Что может быть подскажите пожалуйста.?
Свечи зажигания проверяли? Тоже самое катушки, бронепровода. Вот тут можно проверить по списку, что может быть https://avtoexperts.ru/article/propala-iskra-prichiny-i-chto-delat/
возможно катушка зажигания или датчик коленчатого вала, от его показаний , через блок управление, идут импульсы на зажигание и форсунки
